[O1] Kontrolki świeca auto nie odpala, rozrusznik nie kręci
  • lukone
    • 13
    Nie chce robic zamieszania, ale bajer to potega a reklama dzwignia handlu. Nie wroze sukcesu...
  • marjusz
    • 88
    Jak w temacie, wymieniłem przekażnik109, co jeszcze można sprawdzić wszystkie kontrolki świeca, kontrolka świec też. Przekręcam kluczyk i cisza czy może to być kostka pod stacyjką?
    proszę o podpowiedz
    • rufus1777
      • 639
      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
      marjusz możesz mieć jeszcze uwalony przewód przy rozruszniku
      Był - Czarny rodzinny szkodnik by rufus1777 - 155,7 KM/346,6 Nm
      Jest - Octavia II 2.0 TDI by rufus1777
      • marjusz
        • 88
        przy rozruszniku jest gruby przewód + bezpośrednio z aku i cienki wygląda dobrze co na nim powinno być napięcie?
        sprawdziłem N109 na pompie i napięcie na niego przychodzi, podładuje jeszcze akumulator
        czy jest jeszcze cos co mogło paść?
        • rufus1777
          • 639
          ja miałem ten cienki przewód uszkodzony tak z 10 cm od rozrusznika, a naprawiał mi wtedy mechanik więc nie wiem jak z napięciem tam jest
          czasem szwankuje tez kostka przy stacyjce
          • marjusz
            • 88
            1.mój cienki przewód jest dobry przy przekręceniu kluczyka mam na nim napięcie czyli rozumie, że kostkę pod stacyjką mam dobrą
            2. podałem + bezpośrednio z akumulatora na styk na którym był cienki przewód, rozrusznik nadal cisza
            wszystko wskazuje na to że rozrusznik padł :cry:
            • Krzycho-63
              • 628
              Zamieszczone przez marjusz
              Stuknij w niego delikatnie np.młotkiem i sprawdź czy odpali.Możliwe,że zużyły się szczotki lub są bardzo zanieczyszczone i wieszają się.
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • marjusz
                • 88
                dostał młotkiem i nadal nie żyje :cry:
                to chyba on
                bo mam AHF
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                  marjusz, niestety ale będziesz musiał wymontować rozruszniki i go sprawdzić boskoro na krótko nie kręci to już napewno z szczotek nic nie zostało ,zwierając 2śruby z nakrętkami powinien kręcić ,a skoro tak nie jest to musi być przyczyna w środku.ok
                  pozdro
                  • marjusz
                    • 88
                    wymontowałem rozrusznik, podpiąłem pod akumulator i zadziałał :shock:
                    wmontowałem do auta na próbę nie działa,
                    zawiozłem do elektryka, powiedział że działa ale na półgwizdka
                    jutro odbiór z naprawy - zobaczymy
                    /ciekawe co tam mogło pójść :?: /
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      marjusz, szczotki mogły być już tak zajechane że gdy wyjmowałeś to od wstrząsów trochę się ruszyły i do sprawdzenia na krótko zadziałał,na dłuższą metę mógłby nie pociągnąć.ok
                      pozdro
                      • marjusz
                        • 88
                        Rozrusznik po naprawie kręci jak nowy. Cena naprawy 90zł. Założone nowe szczotki i powinien wytrzymać następne 100 tys.
                        dziękuje wszystkim za pomoc.
                        • ziutsane
                          • 2376
                          ja też wymieniałem szczotki kiedyś. Szczotkotrzymacz 35 PLN, roboty na 15-20 min
                          Zostałoby na skrzynkę piwa
                          Radio: C90r+XDP210EQ
                          Kable:Opt,Skyline,50 mm
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                          • marjusz
                            • 88
                            też bym chyba wymienił
                            ale mam jeszcze przetoczony komutator na wirniku a tego nie dał bym rady zrobić
                            tak że w sumie lepsze to niż kupno nowego
                            a auto na nim odpala od strzału i to mnie najbardziej cieszy
